主题:【资料】15N土壤、植物标准样品
太白金星
1 主题内容与适用范围
  本标准样品有土壤和植物材料。本标准适用于校准15N分析的质谱和光谱仪器、检验15N分析方法和各实验室15N分析数据的15N土壤、植物标准样品。
    2 15N标准样品的来源及制备
    2.1 富集15N土壤样品
  取自北京农业大学校园的北京褐土,1983年在微区内施入高丰度15N的液氨,种了一茬水稻。土壤又放置了一年,混匀磨碎,过筛,再充分混匀,装瓶,每瓶30g 。
    2.2 富集15N植物样品
  水稻茎叶,于田间微区内在后期施入高丰度15N硫铵,待水稻成熟后收割,去掉根和穗子,洗净晾干,切碎,磨成粉,过筛,充分混匀,分装在塑料袋中,每袋2g。
    2.3 15N自然丰度植物样品
  取自大田的旱稻植株茎叶,经洗净、晾干,切碎,磨成粉末,过筛,充分混匀,分装在塑料袋中,每袋2g。
  植物样品和土壤样品封盖后,用钴60γ-射线4.9Mrad照射后,在室温下(10~35℃)保存在暗处。
    3 标准样品的细度、均匀度
    3.1 细度:植物样品全部通过60目(孔径0.25mm),土壤样品通过100目(孔径0.149mm)筛孔。
    3.2 均匀度:随机抽样20袋,经200次测定。富集15N植物样品的丰度为0.691±4.9×10-3,C.V%为0.71;富集15N土壤样品的丰度为0.441±2.9×10-3,C.V%为0.66。结果表明,样品是混合均匀的。
    4 标准样品的标准值
    协作组对本标准样品进行了多次反复,长期的测定,结果如下:
        样品名称          15N原子%        N%
  15N自然丰度植物样品    0.366±0.001    1.026
  富集15N植物样品        0.688±0.003    0.745
  富集15N土壤样品        0.441±0.003    0.077
  注:N%的参比值,供参考。
    5 标准样品的保存和使用方法
    5.1 避光、干燥保存,温度不超过30℃。
    5.2 使用前先用牛角勺搅动,使再度混匀。
    5.3 一般分析用量:土壤至少称取1g,植物样品至少0.2g。
fairyblooming
