紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】紫外线高压汞灯
linksun2009
紫外线高压汞灯是气体放电灯的一种,利用两极弧光放电使汞蒸发,其原理是因为在灯管内部加入了一定量的汞而得名,汞灯内部是一种真空状况,UV 汞灯在电源的高压激发下,使灯管内部的汞雾化而发出紫外光,从而产生汞蒸气特征谱线。
      其谱线主要是在紫外线部分,如253.7nm, 303nm, 334nm, 365nm, 366.3nm,其中365nm和366.3nm的波长占极大优势(紫外能量计测量紫外固化能量时,也主要针对此光谱段),这对UV固化过程很有价值,因为许多光引发剂在此波长区域有强烈的吸收,所以该灯又叫UV固化灯。
      紫外线高压汞灯主要用于油墨固化、晒图、软包装彩印、纸张上光、竹木地板、油漆涂料、印铁制罐线路板,电子元件的固化及塑料和橡胶的老化实验及各种UV固化等。
同紫外线高压汞灯相关的几个概念:
1. 光谱: 紫外线高压汞灯的波长,主要集中在 365mm 左右。
2. 紫外光强度:主要指单位面积上的紫外线功率密度,单位是 mW/cm2。
3. 光固化:光固化是指 UV 油墨或 UV 涂料等,在紫外线的有效照射下发生的一定的光化学反应,从而使固化物成液态,固化成膜,这个过程称为光固化。
暗夜精灵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
