紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】求助二氧化硫甲醛法
浏览0 回复8 电梯直达
mel
1.标曲做出来全褪色了,有测过吸光值在0.08左右,颜色不深但是吸光值大。2.显色温度时间均按照要求控制。3.标准溶液已按要求用甲醛吸收液配置。4.操作有立即加塞。(但也想问下具体哪个步骤能摇或需静置?)5.试剂买的请问这些可以吗(PRA是买的不需要稀释的,买的氨磺酸钠溶液里后面发现是没有加氢氧化钠会有影响吗?)7.往褪色的里面加氢氧化钠呈紫色并不会褪色是什么原因?
推荐答案:ztyzb回复于2024/04/05
楼主,氨磺酸铵是消除氮氧化物干扰的,所以干扰没那么大,主要是PRA,您的附图不清楚
楼主,您这个颜色整体就是空白的颜色,不大对,但是空白0,08又太高了,个人感觉是标准溶液或者试剂PRA的问题
mel
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1.标曲做出来全褪色了,有测过吸光值在0.08左右,颜色不深但是吸光值大。2.显色温度时间均按照要求控制。3.标准溶液已按要求用甲醛吸收液配置。4.操作有立即加塞。(但也想问下具体哪个步骤能摇或需静置?)5.试剂买的请问这些可以吗(PRA是买的不需要稀释的,买的氨磺酸钠溶液里后面发现是没有加氢氧化钠会有影响吗?)楼主,氨磺酸铵是消除氮氧化物干扰的,所以干扰没那么大,主要是PRA,您的附图不清楚7.往褪色的里面加氢氧化钠呈紫色并不会褪色是什么原因?楼主,您这个颜色整体就是空白的颜色,不大对,但是空白0,08又太高了,个人感觉是标准溶液或者试剂PRA的问题
PRA是河南厂家的,好的我再去确认下药品有没有问题
Insm_a2d5743
是HJ482的吗,我们盐酸副玫瑰苯胺用的是环保级的要稀释,对环境温度要求比较严格,我们是控制在20℃,先冰点水然后就放在做BOD的生化培养箱里,加完试剂放里面显色,要先测下温度
mel
原文由 Insm_a2d5743(Insm_a2d5743b) 发表:是HJ482的吗,我们盐酸副玫瑰苯胺用的是环保级的要稀释,对环境温度要求比较严格,我们是控制在20℃,先冰点水然后就放在做BOD的生化培养箱里,加完试剂放里面显色,要先测下温度
好的谢谢!
做这个试验,试剂纯度很关键,还有氢氧化钠最好用新打开的,纯水要煮沸后放凉。
mel
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:做这个试验,试剂纯度很关键,还有氢氧化钠最好用新打开的,纯水要煮沸后放凉。
请问老师氢氧化钠用旧的会影响什么呢?影响大吗?纯水会影响什么呢?
PAEs
mel
原文由 PAEs(v2911392) 发表:帮楼主转移到相应板块
谢谢!
