主题:【讨论】一般气相的检出限实际操作性最佳的方式是?
浏览0 回复7 电梯直达
埃罗
          一般我们做方法确认的时候,需要给出检出限、精密度、最低检出浓度。一般我们实际操作的时候,有机物的溶剂解析,检出限如何操作好些。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qdweichao
一般要求加标样品测定平均值与计算出的方法检出限比值在3~5之间的化合物数目要大于50%,小于1和大于20的化合物数目要小于10%,这说明用于测定MDL的初次加标样品浓度比较合适。
    对于初次加标样品测定平均值与MDL比值不在3~5之间的化合物,要增加或减少浓度,重新进行平行分析,直至比值在3~5之间。选择比值在3~5之间的MDL作为该化合物的MDL。
    参考美国EPA方法,可将5~10倍的检出限作为方法定量下限,也可将曲线最低一点浓度作为估计定量下限。
    这样定义不知是否合理?
埃罗
原文由 qdweichao(qdweichao) 发表:
    这样定义不知是否合理?
可以参考GBT 210.4
wfuse001
wfuse001
看不同标准的规定,一般是基线噪声的3倍或者2倍
该帖子作者被版主 v29409083积分, 2经验,加分理由:参与
埃罗
工作场所的就是210.4  不知道还有哪些标准,参考下呗?
jianhuilcn
