主题:【讨论】非甲烷总烃气相谱图?
浏览0 回复10 电梯直达
geyinling
大家好,现在一般的企业都是用双柱检测非甲烷总烃,我们这是用六通阀进样的,但是每当进低浓度样品时,基线总是先下降后出色谱峰,基线又恢复正常,这种情况正常吗?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:欢迎来空气版块发帖
蓝人
没碰到过检测非甲烷总烃情况,向大家学习下
2012/1/31 17:36:17 Last edit by hhx050
geyinling
原来请教过工程师,工程师说这是六通阀切换的事,但又咨询了其他的人,他们就没有这种情况发生
geyinling
泉泉
翠湖园
容百川
可能是阀门切换带来的扰动影响。
阀门切换时候气体流量在一瞬间先变小,再突然变大,然后进入稳态。
流量的变化对于色谱分析存在影响的。
容百川
验证是否是流量带来的影响,我建议,您只用氮气,然后反复切换阀门,记录信号切换信号和检测结果。数据处理,将切换信号图形化,检测结果页图形化,放到同一张图中,看看检测信号的跳变与阀门切换信号是否一一对应。
motlon
这个确实是阀切带来的问题,不影响色谱峰就没关系
容百川
原文由 motlon(motlon) 发表:
如果是这样可能扣除的!
patriot
进样阀切换动作对色谱的基线或多或少都会产生一点影响,这不会对分析组分产生什么影响的。
大部分色谱的进样阀在动作时,要么是电磁操作,要么是电磁控制的气动操作,这都是会产生一个电气扰动;由于进样阀的动作会对色谱载气在柱内及检测器内的流动产生扰动,这个扰动会造成检测器的信号波动,这样就使基线的信号有点变化,这是非常正常的现象。
