主题:【讨论】UPS电池的电极氧化,电池全部报废!!!
浏览0 回复36 电梯直达
tang566
今天准备给UPS放电,切断市电后,UPS不能为仪器供电,仪器直接断电,经排查,发现UPS电池电极已氧化,如下图:
版友们的电池可安好,有无定期拆开电池箱检查下。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖
雾非雾
这种氧化是正常现象,还是维护什么的没做好导致的?
tang566
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
电池需要做那些维护?
我目前知道 的,就是定期放电。
999youran
tang566
原文由 999youran(999youran) 发表:
赶快去检查下我们的
是的,拆开电池箱的盖子看下。
999youran
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的,拆开电池箱的盖子看下。
已经检查了,无大碍。
tang566
已经检查了,无大碍。
正常就好,我那电池电池氧化,还不知是什么原因。
依风1986
东方电源
东方电源
timstoicpms
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
你这是发生火灾了吧?
