主题:【分享】ICP光谱仪做分析时扣除背景的主要作用?
浏览0 回复0 电梯直达
?1. 当背景的发射强度随样品与样品的不同或样品和标准的不同(由于成分的变化)而发生变化时就需要背景校正。连续发射或翼拓展可能造成背景强度的变化,样品的不同也会导致背景干扰。
相同含量(同是1ppm的)不同基体的同元素谱线可能强度峰高就不一样如不进行背景校正,则峰高和含量就不对应,而扣除背景后的净峰高(净强度)就相同了,对应的含量才相同。
2
. ICP光谱仪分析样品与曲线扫描的图谱分析,然后采取是否扣除背景,不是任何测试都得扣除背景。
3.
不同的元素都会因多种原因造成"贡献"干扰的(干扰信号所产生的强度造成分析元素的谱线强度的变化),这就需要采用背景扣除的方式来进行校准.
4.
谱线背景会对定量分析产生干扰,这种干扰属于光谱干扰,如果分析时不将其从表观信号中扣除,就会使元素分析结果偏高。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
