原文由 长江七号(nedved33) 发表:
这两天在对API-4000进行信噪比和定性定量重现性测试,用液相将10ppm利血平经色谱柱注入质谱,
液相条件:90%乙腈+10%水,流速0.5ml/min,色谱柱:Symmetery C18(5um,4.6mm*250mm) 进样量10ul
质谱条件:扫描范围 m/z 606-612,扫描时间200ms
但是得到的TIC图峰宽有2.5min(1.5-4.0min)
自己总结了一下造成峰展宽可能的原因:
1.色谱柱柱效问题,因为原来有的几根柱子柱效不是很好,所以问别人借了一根柱子,他们也很久没用这根柱子了,准备再换几根柱子试试
2.液相与质谱管路问题,用的PEEK管内径太大,现在的内径可能在0.05''-0.10''左右,是否需要换成更低内径的PEEK管来降低液相紊流的影响
3.流速设置问题,0.5ml/min是否太小,改成1ml/min是不是峰形会好点?
另外发现TIC图上的毛刺较多,质谱的扫描时间200ms是不是应该改大点?
各位筒子,对这个问题怎么看?
