主题:【讨论】什么是校准证书?
浏览0 回复12 电梯直达
东北生长的苹果
前几天,单位来计量认证评审,专家问了一下,有没有校准证书,一下子把我们仪器管理员问住了,因为之前从来没有看到过这个证书。想请问一下,什么是校准证书。
刘彦刚
依风1986
难道你们涉及到的设备或者玻璃器皿都不校准吗?或者内校?
poorlittle
CNAL/AC01:2005 (Idt ISO17025) 检测和校准实验室能力认可准则:
5.10.1 总则
实验室应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测、校准,或一系列的检测或校准的结果,并符合检测或校准方法中规定的要求。
结果通常应以检测报告或校准证书的形式出具,并且应包括客户要求的、说明检测或校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息。这些信息通常是5.10.2 和5.10.3 或5.10.4 中要求的内容。
在为内部客户进行检测和校准或与客户有书面协议的情况下,可用简化的方式报告结果。对于5.10.2 至5.10.4 中所列却未向客户报告的信息,应能方便地从进行检测和/或校准的实验室中获得。
注 1:检测报告和校准证书有时分别称为检测证书和校准报告。
注2:只要满足本准则的要求,检测报告或校准证书可用硬拷贝或电子数据传输的方式发布。
设备、玻璃器皿都要送质量技术监督局校准的,发校准证书。
东北生长的苹果
那个不是检定证书吗?我们都是发检定证书的,真的从来没有发校准证书。而且还有人这么解释,校准证书是指计量局的人,不通过上级领导给扣的章,而收的费就载流了。
poorlittle
刘彦刚
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
东北生长的苹果:看来你还真得常来老地方走走,你的一问带来了这么多的话题。
andrew-zhang
检定证书也可以啊。检定是有法律效力的,我们有的设备是做检定,有的设备做校准。容量瓶等玻璃器皿的话我们采用内部校准。
校准:在规定条件下,用参考测量标准对测量仪器的特性进行赋值,并确定其示值误差。依据校准规程,特殊情况下也可以自行规定。      校准报告:给出测量结果和示值误差。
检定:在规定条件下,确认测量设备是否符合法定要求,有一定法制性,依据是检定规程。      出具检定报告:给出合格或等级。
小骗子
只要是非强制检定的计量器具都可以出具校准证书(前提是有资质)。校准证书一般不给出合格与否的判定,只是对计量性能的检测,通常包括检测数据和测量不确定度
