主题:【求助】AFS930测量数值带*号 什么意思
浏览0 回复6 电梯直达
niaoniao103
仪器:吉天AFS930
做As样品测量时,测量值前面有的带*号 如*6016. 是什么意思?
是不是样品浓度过大?
飘渺的风
原文由 niaoniao103(niaoniao103) 发表:
仪器:吉天AFS930
是不是样品浓度过大?
荧光值带*表示超出标准曲线的最高点的荧光值,样品需要稀释。
leefake
低于标准曲线的也会打星号的,就是不在你的标准点荧光值内的
niaoniao103
coffee8
在软件操作帮助里都有介绍,楼主有时间可以多看看。还有其他的情况的原因都有介绍。
chemistryren
neih
