主题:【讨论】对水样中砷的还原时间有要求吗?
浏览0 回复12 电梯直达
coffee8
今天在做一个水样的砷测定,开始按照平时的方法对样品稀释,加还原剂,测定的结果比较低
可是经过反复的做,测定的结果越来越高,开始是以为仪器预热的时间长了,正常结果。
可是问题是做标准曲线的荧光值反而不怎么变化
看来还是样品的问题!
怎么回事呢?思来想去,应该是加还原剂还原的时间不够造成的!
测定值是一个比一个高,放置1个小时之后测定的,果然更高了!
时间太晚了,今天就做到这了!
还是存在问题,还原时间到底多少合适,多长时间才能满足还原呢?
又是有哪些因素会影响这个还原时间呢?
是酸度?温度?浓度?还是其它什么原因呀?
敬请各位版友发表自己的看法,讨论一下!!
yilian-youmeng
我们一般是加完还原剂放置半个小时后在侧,荧光值基本上稳定
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
coffee8
原文由 yilian-youmeng(yilian-youmeng) 发表:
半小时一般是可以的  可是这一次我发现我们的样品 半小时的还原时间好像不够!
kmwonderful
这个问题最近我们也发现了,以前的时候放置半个小时是可以的,现在需要更长的是时间,可能是和温度有关系,温度下降,还原速度减慢了!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有道理!
2010/10/20 12:45:30 Last edit by coffee8
coffee8
coffee8
最近才发现这个问题,我就对以前的数据不太放心了
以前都是按照半个小时的时间来测定的
如果这是还原不完全的话, 影响还真挺大的
coffee8
或许这也是跟样品有关系
具体的情况要具体分析吧
coffee8
希望版友们对此引起注意,如果不放心自己的数据,有时间可以做一下实验,验证一下!自己也好心里有数,没有差别也就放心了,一旦有差别,要尽快采取措施!
yilian-youmeng
还原速度受温度影响较大,室温低于15度应延长放置时间或60度以上水浴,加速还原
chemistryren
测砷上机前必须放置足够长时间保证还原反应充分.
秋月芙蓉
