主题:【原创】锑环境污染应急监测
浏览0 回复30 电梯直达
qiannianyi
甘肃省陇南市锑尾矿库泄露,西汉水,嘉陵江,部分流域受污染,总理,环保部长亲自过问,有幸参与应急监测,作为样品分析组成员,进行水样锑的测定,用的吉天8230-大家来讨论下测定过程中注意事项!
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qiannianyi
huangza
qiannianyi
原文由huangza(huangza)发表:水样是否澄清,如果是就直接酸化进样
不算澄清,本来有挖沙船作业,后来全部停了!微黄色,但也是直接进样的!
qiannianyi
监测相关情况:锑的测定按照国标,水样采集是两小时一次,两小时报告一次数据,二百多公里基本是每五公里一个点位,承担五个点位,因此,釆回来样品直接稀释制样,未静止!冬天,温度低,因此用小太阳烤着,反应半小时上机,每次做曲线,基本稳定!
zhangfang
zhangfang
donglinyu620
原文由 qiannianyi(v3027607) 发表:
看着好像在现场,可以40~50度水浴半个小时,实在没有条件就烧点温水。彻底还原
envirend
楼主威武,也辛苦!除锑之外,还需要测其它项目吗?
2015/12/3 19:04:21 Last edit by envirend
envirend
原文由qiannianyi(v3027607)发表:
最好过滤一下,免得堵塞。
donglinyu620
原文由 envirend(envirend) 发表:
最好过滤一下,免得堵塞。
8230是蠕动泵的,一般不会堵。大不了换毛细管,洗洗吹吹还能继续用
