主题:[资料]赛分色谱柱与色谱分离
浏览0 回复0 电梯直达
Terry Tan
    美国赛分科技(Sepax Technologies Inc. )致力于开发生产化学与生物分离科学、生物表面科学和蛋白质组学研究(proteomics)领域的产品,包括高分辩率的高效液相仪器、色谱柱、配件和用于DNA测序和蛋白质分离的新型毛细管涂布材料与毛细管电泳仪,以及为微芯片分离和DNA、蛋白质微序列提供最好的表面技术与分离技术。
    Sepax Technologies Inc.创新的尺寸排阻色谱柱(凝胶色谱柱)的填料是以刚性的高纯度球型硅胶为基质,利用独特的表面修饰技术在表面通过共价化学键合亲水性基团而成,该固定相具有亲水性并且是中性的,可以消除与生物大分子(特别是蛋白质)的非特异性相互作用,Sepax Nanofilm SEC系列尺寸排阻色谱柱具有分离的高效率与高选择性。pH适用范围为2-8.5,可使用与水完全互溶的有机溶剂,如乙腈、丙酮、甲醇或乙醇等。Sepax Nanofilm SEC系列尺寸排阻色谱柱适用于分离蛋白质和多肽类生物大分子样品以及天然与合成高分子物质。Sepax CNT SEC尺寸排阻色谱柱可以用于分离制备纳米物质,如碳钠米管、钠米棒。流动相不仅可以用缓冲溶液,也可以使用有机溶剂,如乙腈、甲醇、四氢呋喃等。
    Sepax Proteomix系列离子交换色谱柱的填料是以刚性、球形、化学和机械性能都非常优异的高度交联的聚苯乙烯-二乙烯基苯(PS/DVB)聚合物为基质、树脂表面涂覆一层纳米厚度的中性的亲水性聚合物薄膜、在亲水性薄层的表面通过共价化学键合致密且均匀的离子交换功能基团而成。亲水性的薄层完全覆盖疏水的树脂表面,可以消除与生物分子之间的非特异性结合作用,从而达到高效分离,并且可以获得非常高的回收率。PS/DVB 树脂分为无孔与有孔两种。Sepax Proteomix离子交换固定相有键合磺酸根的强阳离子交换(SCX)、羧酸根的弱阳离子交换(WCX)、季胺的强阴离子交换(SAX)、叔胺的弱阴离子交换(WAX)四种。Sepax Proteomix系列离子交换色谱柱可以耐受高温(80℃)与高压(4,000psi),其pH适用范围为2-12,适用于分离蛋白质、低聚核苷酸和多肽类生物样品。流动相的选择范围广,可以是水,也可以是乙腈、甲醇等有机溶剂,还可以是缓冲盐溶液,如磷酸盐、tris、醋酸盐等。
    Sepax Technologies Inc.已开发出独特的表面涂布技术,使聚合反应仅在表面上发生,可用于涂布目前市场上最细的毛细管柱(直径小于5μm)。此独特的技术能够在毛细管的内表面均一涂布厚度可控(1~50nm)的中性、阳性或阴性聚合物薄层。这些涂布的毛细管柱具有可控或可逆转的EOF,在毛细管电泳中是一高度可靠和高效率的分离工具,它已广泛应用于高通量分析中,如蛋白质组学研究。
    在生物化学分离领域,Sepax Technologies Inc.也为小分子分离提供完整系列的、高质量的正相与反相HPLC柱,包括C18、C8、C4、C2、苯基柱、腈基柱、氨基柱、硅胶柱、混合型的离子交换柱HP-SCX与SAX以及宽pH范围的聚合物填料(poly-PS/DVB)柱等。
产品资料
附件:
