主题:【求助】汞污染,应如何处理?
浏览0 回复18 电梯直达
KARBEE
仪器:吉天AFS-9x
元素:汞
电压:280V
灯电流:30mA
已作处理:1、更换炉芯;2、用30%硝酸(优级纯)按电脑清洗程序清洗管路,再用超纯水清洗。
问题:仪器不上载流液和还原剂,空转时荧光值达750左右;上载流液和还原剂时,荧光值达850左右,究竟是什么原因呢?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
可以将泵管、原子化器拆下酸泡超声
PS:海光是1000以内都行,我标准空白平时也就5,6百
iycc
蠕动泵管排液怎么样,有没有可能是排废失效造成残留污染呢?检查一下排废!另外软件的自带的清洗程序听工程师说只是清洗的一部分管路,建议用测样的模式来走清洗液,这样可以保证所有的管路都能得到更好的清洗!
zhangfang
KARBEE
但是我新配的标准溶液最高浓度(1.0ug/L)荧光值才七百多,标准溶液是买回来10倍稀释后得来的,之前做至少也上千,应该可以排除标液的问题。
lingyi509
还好吧,电压调一下,稍微降点。楼主1ppb的荧光强度是有点低,不过还好。
wpl369
浮生
jorhanm
yinapple
冰冷的石头
您好,汞污染主要是整个系统的污染。建议您把整套毛细管和气液分离器和水封都用酸泡24小时后清洗干净再上机.平时做汞的空白为多少?如果不方便拆卸只能用酸和还原剂清洗,不过效果不是很明显。咱们仪器现在汞空白做到400左右也是正常的只要您做的曲线和计算浓度准确就可以。您可以尝试做一下冷汞和热汞做一下比较。
