主题:【原创】消解赶酸的问题
浏览0 回复16 电梯直达
m3256337
地表水标准要求做砷汞硒都需要消解,但是标准里都没有提到赶酸的问题,我们更换了新的cem消解仪,咨询工程师,说是不需要赶酸,但是之前的同事在做的时候有赶酸这一步,对这个问题心存疑虑,不知道这样消解出来的样品是否还需要赶酸,如果赶酸,应该怎么赶?还需要买赶酸的仪器吗?
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 微波消解仪 询底价
m3118146
如果用的是硝酸消解的,汞赶酸不赶酸都可以,砷和硒不赶酸肯定不行,因为里面涉及价态问题,必须赶酸至一定程度加入盐酸放置半个小时测定。赶酸的话赶酸板比较贵,但是直接放到加热板上又比较慢。看各自实验室具体情况吧。
m3256337
原文由 m3118146(m3118146) 发表:如果用的是硝酸消解的,汞赶酸不赶酸都可以,砷和硒不赶酸肯定不行,因为里面涉及价态问题,必须赶酸至一定程度加入盐酸放置半个小时测定。赶酸的话赶酸板比较贵,但是直接放到加热板上又比较慢。看各自实验室具体情况吧。
是的,但是如果不赶酸,直接加入盐酸再次同样条件消解,这样是否也能把高价态全部还原呢?
m3118146
原文由 m3256337(m3256337) 发表:
从原理上讲不行吧,再加入盐酸那不是王水了嘛。王水的氧化性比硝酸还强。只能保证能够把砷完全提取出来,但是没有解决价态的问题。参考土壤中砷的检测方法,用王水提取后,是需要稀释再加入盐酸的。以上是个人理解。
m3256337
原文由 m3118146(m3118146) 发表: 从原理上讲不行吧,再加入盐酸那不是王水了嘛。王水的氧化性比硝酸还强。只能保证能够把砷完全提取出来,但是没有解决价态的问题。参考土壤中砷的检测方法,用王水提取后,是需要稀释再加入盐酸的。以上是个人理解。
也不是啊 加入的是同体积的盐酸啊,我刚翻看了环境标准,砷硒锑铋的前处理加了硝酸和高氯酸在电热板加热,然后就加入盐酸加热了,中间没有赶酸这个步骤,是不是在电热板上加热已经算是赶酸了呢?
m3118146
亲,你这是说的湿法消解吧,湿法消解这样完全没问题,版主说的是用微波消解
m3256337
原文由 m3118146(m3118146) 发表: 亲,你这是说的湿法消解吧,湿法消解这样完全没问题,版主说的是用微波消解
哦哦,是这样啊,所以微波消解还是需要赶酸吗?怎么赶呢?是不是需要从消解罐里转移出来,在电热板上加热呢?
m3118146
完整的微波消解仪是有配套的赶酸板的。这样最大限度的减少转移过程的损失。如果没有配备赶酸板,可以转移到小烧杯中赶酸。
m3256337
原文由 m3118146(m3118146) 发表: 完整的微波消解仪是有配套的赶酸板的。这样最大限度的减少转移过程的损失。如果没有配备赶酸板,可以转移到小烧杯中赶酸。
嗯,我们消解没有配备赶酸设备,那下次转移出来赶酸,做个加标质控验证下,感谢
deer
m3256337
原文由 deer(lujun710711) 发表:是经过高氯酸冒烟吗?如冒烟则酸已挥发
嗯嗯,电热板加热的方法
手机版: 消解赶酸的问题
