农用地土壤污染详查样品采集人员培训考核试卷
编号
单位
姓名
得分
题号 | 一、填空(48) | 二、选择(18) | 三、判断(20) | 四、简答(24) |
扣分 | | | | |
一、填空题(每空2分,24空共48分)1、
必须参加过省级组织的样品采集流转制备保存等技术培训,组长为采样过程质量控制责任人和
2、无机样品采集混合样,在
范围内按照双对角线法至少
点
混合,也可扩大至
范围内进行多点采样混合)。
3、所有混合样品的采集除了使用
以外,可根据当地特殊地形、地块采用
等其他混合样品的采集方法。
4、采集表层土时先用铁铲或小锄挖出一个
的土坑,将拟取土剖面
修齐,并用
铲去与铁铲接触的拟采土样面,自上而下厚薄一致地采取
。的土样,并务必做到各分样点的采集必须
5、表层非质控样点土壤样品采样量不少于
g,质控样点土壤样品采样量不少于
g;深层非质控样点采样量不少于
g,质控样点采样量不少于
g;水稻非质控样点采样量要求为稻穗干重不少于
g,质控样点采样量不少于
g。
6、开展水稻与土壤
采样时,应根据水稻适宜采集期确定采样时期;受水稻实际采集期限制,可在坚持土壤样品和水稻样品
原则下
采集。
7、采样现场质量检查内容包括:
检查、
检查、
检查、
检查、
检查等5个方面的内容。
二、选择题(每题2分,9题共18分)1、采样小组到达目标点位后,必须观察其是否符合土壤采样的代表性要求,在允许范围内优选采样点,位移距离一般不超过
m。
A、 20 B、30 C、40 D、50
2、高寒山区、干旱荒漠、岩溶景观区等地区,采样深度应达到
A、80m B、100cm C、120 D、150cm
3、混合样采集时若采集的样品量较多应
至规定的采集量。
A、充分混合 B、缩分 C、充分混合缩分 D、称取
4、深层采样,若土层太薄或达不到规定深度时,应
采样。
A、变更样点 B、移位多次 C、在同点位多次
5、表层土壤样品先行采集或先采集水稻样品的情况,原则上应在土壤采样点或水稻采样点附近采集水稻或土壤样品,位移距离不得超过
m。
A、10 B、20 C、40 D、50
6、土壤有机样品运输过程必须确保在4℃下避光保存,力争当天采集的有机样品当天进行流转,应确保3~5天内送达实验室。
A、2天内 B、5天内 C、7天 D、 10天内
7、采样方法检查是检查
A、采样点的代表性、合理性和位置正确性;
B、样品编号、采样点坐标、采样点照片、环境描述的真实性和完整性;
C、采样点的深度、多点混合采样方法等;
D、样品组成、样品重量和数量、有机质控样是否混匀、样品标签、样品容器材质、样品防玷污措施、样品、照片和记录表格的一致性等。
8、采样单位对于位置偏移超过
m的点位,必须开展现场检查。
A、50 B、100 C、500 D、1000
9、坡地、台地、梯田等地势不太平坦、土壤不够均匀和面积较大的田块应采用
A、对角线采样法 B、蛇形采样法 C、梅花形采样法 D、棋盘式采样法
三、判断题(对的打“√”,错的打“×”,每题2分,10题共20分)1、采样小组至少由3名成员组成,包括1名组长、1名技术骨干和1名监督员。( )
2、采样小组内部要分工明确、责任到人、保障有力。( )
3、有机采样瓶使用前需在300℃灼烧>4小时,并尽快使用(一般不超过10天)。( )
4、农用地详查表层样品是采集20cm的土壤。( )
5、深层样品取样可以自规定的起始深度以下连续采20cm~50cm长的土柱。( )
6、有机质控样点在同点位采集3瓶土壤,并将3个样品捆绑封装在一起。( )
7、采样单位尽量应确保采样小组在1天(最多不超过2天)内采集到满足流转中心打包的样品量及样品类型(有机质控样和有机非质控样)。( )
8、现场检查点位数量应达到总工作量的20%。( )
9、采样文件资料检查比例为总工作量的20%。( )
10、农用地土壤的采样点要避开田埂、地头及堆肥处,有垅的农田要在垅上采样。( )
四、简答题(第1题4分,2~5题每题5分,共24分)1、土壤采样、保存与运输计划有哪些内容?
2、采样手持终端和GPS作用有哪些?
3、土壤无机样品如何分装?
4、采样小组自查的内容有哪些?
5、如果采样小组存在未在规定点位采集样品、未按规定方法采集样品、采样量未达到规定要求、样品标识不清等严重质量问题,采样单位应采取那些措施?
