主题:【讨论】给国家标准纠错
浏览0 回复14 电梯直达
roseblown
    大家在做检测过程中有没有发现标准虽然是权威部门发布的,但也会出现一些错误,有些是方法的错误,有些是计算公式的错误。希望大家能罗列出来,对同行也起到提醒的作用。
    踊跃参与者有积分奖励。
该帖子作者被版主 天涯就是天地5积分, 2经验,加分理由:好话题
wangna1986123
shuihu108
天涯就是天地
土壤有效磷的农业标准计算有误。
该帖子作者被版主 roseblown5积分, 2经验,加分理由:感谢参与
fuiluo
YS/T 745.4-2010 铜阳极泥化学分析方法第2部分中,如使按标准中使用用镁砂灰皿的话,根本无法进行标准所说的二次试金。
该帖子作者被版主 roseblown5积分, 2经验,加分理由:希望以后能多参与讨论
蛋蛋
很多国家标准也不知道有没有验证  反正完全按照里面的条件去做  得到相差甚远
stniu
GB 5413.3—2010 婴幼儿食品和乳品中脂肪的测定中,第二法,11.1  硫酸(H2SO4):分析纯, 20 ρ 约 1.84 g/L。 硫酸浓度有误,如果按照1.84 g/L的浓度,根本无法做。
janexu
wnnzl
GB/T 5009.123-2003 食品中铬的测定,检出限表达有误,单位用mg/l
该帖子作者被版主 roseblown5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
dahua1981
很正常,记得GB/T17592.3中硫脲抗坏血酸的配制就把60ml写成了600
wzn1982
国家标准都是比较麻烦的,我们一般都是根据国家标准来做自己的非标的,不过最近发布的标准现在要好点了
