主题:【已应助】【求助】原子荧光测硒
浏览0 回复12 电梯直达
pengjinyahu
请问原子荧光测硒时,在样品处理的最后为什么要加100g/L的铁氰化钾溶液?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hiei
原文由 pengjinyahu 发表:
铁氰化钾是一种氧化剂。
chemistryren
silverlaw
原文由 qhdzn 发表:
原文由 pengjinyahu 发表:
铁氰化钾是一种氧化剂。
铁氰化钾是一种氧化剂倒是真的,比如做Pb加它就是为了氧化。但是测Se是要还原下来才能形成氢化物啊。
初学者&九点虎
主要起掩蔽作用,如果基质不复杂可以不用
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:感谢解答!
hiei
原文由 zhouyuhu 发表:
主要起掩蔽作用,如果基质不复杂可以不用
请问铁氰化钾 主要掩蔽那些离子?
wuxing724
主要掩蔽的是铜离子,参考文献《氢化物原子荧光光谱法测定水溶肥料中的硒》
nimo1234
恩 我用的是瑞利的仪器
随机专家系统里面提到铁氰化钾的作用是起到消除其它元素干扰的作用
很多文献里也有提到
bluewing365
做自来水中的硒我也是不用铁氰化钾的,直接硝化然后处理好就上机测了
ssyyhhzz
主要是掩蔽剂,有时候因为加入还原剂可能把Se还原为0价,也起到氧化作用。
nimo1234
问下,硝酸双氧水体系微波消解结束后电热板赶酸。
再加入6M的盐酸,还原6价硒,出现了红棕色
这是因为硝酸没赶干净形成类似王水结构
还是还原产生的氯气造成的?
碰到这种情况怎么办啊?
