主题:【讨论】原子荧光测汞遇到的问题
浏览0 回复15 电梯直达
pengjinyahu
平时大家配汞的标样是怎么保存的,有效期多久啊?
我配的好像只能用一两次,下次再做的时候就不行了,请教各位了!!!!!!!!!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hiei
原文由 pengjinyahu 发表:
平时大家配汞的表样是怎么保存的,有效期多久啊?
汞储备液浓度100mg/L,加入重铬酸钾冰箱4摄氏度可以保存6个月,汞标准使用液时间较短,因为器皿对汞有吸附作用,汞标准使用液最好现用现配。
chemistryren
汞的保存要加重铬酸钾,而且保存浓度要高些,否则容易损失。
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:感谢应助
silverlaw
原文由 pengjinyahu 发表:
一般来说,5%的硝酸加0.05%的重铬酸钾,10ppm或以上浓度的标液可以保存5个月左右;如果稀释到100ppb了,就只有约5天可以保存了,1ppb的可以保存一天。一天之后大部分被器皿吸收了。
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:感谢解答
一土
原文由 silverlaw 发表:
原文由 pengjinyahu 发表:
这么说,器皿对汞吸收挺严惩重的,不知可有这方面的资料?
ldgfive
一般都是保存储备液
标液浓度很小,一般为1ppb,不适于保存,应该现用现配
佐轮手枪
可能是从实验中得来的,经验是汞标准使用液是现配现用的
compassljp
一定记住,不是新容量瓶最好,其实那些长期使用的容量瓶更适宜保存标准样品。
silverlaw
今天做了一个标液。7月29号配置的1ppm的Hg标液,而且是用纯净水瓶子装的,没有加重铬酸钾,今天和新配的比较了一下,就剩2.6ppb了。我靠。
scsn
飘渺的风
原文由 silverlaw 发表:
用塑料瓶装还不加重铬酸钾,那不是找事吗。
