主题:【求助】AFS-8220测砷和汞(水质、土壤、固废)
浏览0 回复14 电梯直达
p3051867
荧光测砷汞时,样品空白偏大,做出的砷质控值偏大超出真值范围,汞质控又会偏小。请问是什么原因?
用过的瓶子先用水冲洗,再用加热的硝酸荡洗,再用水冲洗,最后用超纯水冲洗控干水分,下次直接用。
瓶子和管子是专用的,但是清洗的时候是一起洗的。
这样洗瓶子会洗不干净么
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zxmsjl
用过的瓶子应用酸水浸泡一夜再洗,空白高了测的值不准确。
m3078744
用洗液浸泡一夜之后,用自来水冲洗,然后再用蒸馏水冲洗二到三次,控水干燥
mahailong8202
skytoboo
砷问题应该不大,应该是你消解的问题,或者你器材问题
p3051867
原文由 zxmsjl(zxmsjl) 发表:
酸水的浓度是多大的
p3051867
原文由 m3078744(m3078744) 发表:
这样清洗瓶子,下次再做不会有什么反应吗,比如加入硫脲后有棕黄色的烟雾
p3051867
lingyi509
瓶子和管子都用一次性的,清洗的话一般用20%以上的硝酸浸泡吧,存在偏大偏小的情况,一是要关注下标液浓度是否准确,标液是否现用现配;二是样品是否前处理后就及时测定。
p3051867
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
一次性的呀,没这条件呀,有时候部分瓶子还要混用的。
小H
土壤以前用比色管加(1 1)的王水  沸水浴消解2小时。比色管遇到高浓度的样的话一般就不再使用了。做于做其他没干扰的项目
