主题:【讨论】监督评审要求测食品中的砷(加标)
浏览0 回复21 电梯直达
jmcdcjyk
本周末监督评审要求测食品中的砷(加标),若用微波消解-原子荧光法测定,效果如何呢,前处理样品会损失多大呢,回收率如何?自己选择样品的话,什么样品比较适合,影响比较小呢。
jmcdcjyk
这种检测方式允许的误差多大,以什么方式来判断呢?
coffee8
jmcdcjyk
coffee8
笑对人生
小麦粉可以,我们是用微波消解-原子荧光最后浓度在5ng/ml这样,回收都能达到95%以上.
jmcdcjyk
处理过程中有什么特别注意的,造成样品的损失,影响回收率。
chemistryren
原文由 jmcdcjyk(jmcdcjyk) 发表:
若是雪糕呢。
棒冰??融化后用硝酸消解,当水样测好了.
2010/5/21 9:32:30 Last edit by chemistryren
hiei
砷还是比较好做的,湿法消解就可以,回收率基本上是90%以上。
jmcdcjyk
秋月芙蓉
