我是做铅酸蓄电池的,最近实验室要求测定铅膏中的Na元素含量,第一次做,遇到不少问题,请各位大侠多帮帮忙。
我用的是北京普析的TAS986F
原吸 最近开始测Na 标液配制 0,0.25,0.50,0.75,1.00 μg/mL 同时加入10mL 25mg/mL的KCl溶液,2mL 1+2硝酸 ,稀释到100mL容量瓶中,定容后立即转入塑料瓶中 ,(容量瓶和塑料瓶提前用热1+1HCl处理)。所测吸光度都特别高,基本在0.7以上,最高到1.2左右。仪器显示能量在10%以下,甚至到2%,而且吸光度不稳定,在小数点后第二位和第三位跳,一直不稳定。
我的标液都是买的天津标准的,0.1mg/mL的,不是自己配制的。
波长589.0nm,乙炔分压0.07MPa,乙炔流量1700mL/min,空压机0.2MPa,燃烧头高度5.0。
曾试着减少KCl的加入量,效果不明显。
做其他元素时,如Fe,Cu,Mn等时,吸光度都挺稳定,且浓度在0,0.5,1,2μg/mL ,吸光度都不会太高。
1:是否标液浓度过高?
2:标液中如不加入硝酸,对标液的稳定性及使用的有效期有何重大影响?
3:加入KCl的量多少适宜?
4:用稀硫酸浸泡铅膏,制备待测液时有何注意事项?
请各位大侠施以援手。
第一次发帖子,如有说不明白的地方,请直接指出,多谢!!
