主题:【讨论】什么酸会对砷产生如此影响
浏览0 回复30 电梯直达
前几天,我用同事用原吸做剩的土壤样品测砷,想和自己消解的做下对比
结果,砷空白竟然达到16000多,两个空白都是这样,样品荧光值也都是上万的
而我自己消解的空白只有400左右
原吸土壤消解加的酸:盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸
我自己消解加的酸:硝酸、硫酸、双氧水
不晓得是啥原因,专家版友们是否有遇到类似的情况?
已经验证,是氢氟酸原因
具体请看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121120/4376516/
该帖子作者被版主 zhangfang3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
诚信
盐酸里面的杂质比较多,消解一般都用硝酸,因为国内的硝酸的品质基本上都能达到要求。
ldgfive
原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:
一般都是盐酸溶液污染
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一般都是盐酸溶液污染
可是我们的载流也是盐酸啊
我的载流也是盐酸啊,是杂质被消解出来了吗?
诚信
第一,我们载流槽用的是5%的硝酸
第二,你能保证你所用的器皿都是干净的没有被污染吗?
第一,我们载流槽用的是5%的硝酸
砷污染的概率极小吧
光哥
正常情况下,同等级的硝酸氢氟酸和过氧化氢的纯度要优于盐酸、高氯酸和硫酸。
ldgfive
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般都是盐酸溶液污染
可是我们的载流也是盐酸啊
有的盐酸本底比较高
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般都是盐酸溶液污染
可是我们的载流也是盐酸啊
有的盐酸本底比较高
盐酸空白200多点,我觉得还是可以接受的
nirunxiang
HF的原因,我做过对比试验
该帖子作者被版主 fjh263积分, 2经验,加分理由:准确答案
