主题:【讨论】最近要开始做废水了,请教各位生猛牛人
浏览0 回复16 电梯直达
chxjx
须测Hg\As,用的是吉天AFS-830,翻看了应用手册,污水中同时测定该两元素的方法只有高锰酸钾水浴消解法,这里请教盐酸羟胺的除汞方法。
另外,土壤中同时测定该两元素可用王水水浴消解法,在下认为此方法可用于消解污水并同时测定Hg\As,而且比高锰酸钾水浴消解法简单。
做过废水Hg\As的朋友给个意见。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
coffee8
evenkiss
同时消解可以,但是同时测量,精度不高
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:参与
coffee8
原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:
同时消解可以,但是同时测量,精度不高
有道理!!
建议楼主还是单独测定比较好!
尤其是现在刚开始做
chxjx
同时消解可以,但是同时测量,精度不高
请教精度不高的原因
初学者&九点虎
可以试试硝酸,高氯酸的混合酸,5:1,看看效果怎样
【四季风】
应根据两种不同元素用不同的消解方法,汞用高锰酸钾水浴消解法(最好有回流装置),砷应混合酸(硫酸:硝酸或硫酸:高氯酸等湿法消解)
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:有道理!
gbluo324
砷汞前处理步骤可以采用王水消解,消解液中砷需要加入预还原剂硫脲抗坏血酸,汞一般不用。测定时建议放(分)开测。
2011/4/15 20:03:31 Last edit by coffee8
coffee8
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
汞容易挥发 消解的时候应该注意一下
coffee8
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
样品处理 还原都存在着细微的差别
很难达到一致
分开测更能保证数据准确
wangjunyu
双道同时测量都是在牺牲两个元素最佳反应条件下进行的。效果肯定没有单独测量效果好
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理!
