原文由 xingxinghaohao 发表:
我做玉米的Hg,As,因为含量很低,用原子荧光双道测,但是每次都是Hg的标曲线形好,As就不好;As好,Hg就不好。
消解方法:高氯酸加硝酸(1:3),温度180,消解后颜色无色透明
仪器设置条件:负高压:280,A道灯电流60,辅助电流30;B道灯电流20,辅助电流10。AB道灯都点了,盐酸5%,硼氢化钾(0.5%+2%)其他设置如常规.
环境条件:温度20,湿度有除湿机,开机前预热半小时。
原文由 qhdzn 发表:原文由 xingxinghaohao 发表:
你的仪器是什莫牌子的,型号是多少,还有你的标准曲线浓度是多少,
一般来说汞标准曲线的浓度在0-100ng/ml范围能内呈线性,砷的曲线在0-50ng/ml范围内呈线性,你的曲线浓度是不是太大了。
还有一个原因,砷测定时需要加入还原剂抗坏血酸,你加了吗?
哦!这莫快有人回,谢谢哈!我机子是海光230e,hg标线浓度为0.2,0.4,0.6,0.8,1,2mg/L,As为2,4,6,8,10,20mg/L。我的还一个问题就是空白很高.Hg标准空白200多,样品为300-400多,一般多一百;As标空为90多,样品为100多,一般多30.弄的我连As测出来平行都不好了。是硫尿抗坏血酸的问题吗?
