主题:【已应助】求ASTM E 2308《对建筑物的石棉进行有限检测的指南》
浏览0 回复11 电梯直达
KingDz
谁有 ASTME 2308《对建筑物的石棉进行有限检测的指南》? 谢谢。
bjzklh
>> 石棉工作场所空气中石棉纤维的检测:
  空气中石棉纤维的检测需要到现场进行样品采集,利用适合电镜分析的核孔膜进行采集工作。剪下一小块采集好的样品膜,用导电双面胶布固定在电镜专用样品台上,在表面上喷涂导电粒子,然后放入扫描电镜中进行检测。
  石棉纤维的确定方法和材料的方法相同。空气中的石棉纤维的计数原则是:纤维的长度大于5微米,宽度小于3微米,长宽比大于3:1。检测中对符合这个原则的石棉纤维进行计数。检测一定面积中的石棉纤维的根数,推算出整个样品膜上的石棉纤维总的根数,然后除以采样体积,可以折算出单位体积空气中的石棉纤维根数。
bjzklh
>> 石棉检测指标:空气中石棉、材料中石棉。
>> 石棉检测测定方法:扫描电镜检测法(SEM) ISO 14966:2002 Ambient air -- Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles -- Scanning electron microscopy method.
1、空气中石棉粉尘检测:石棉分类、石棉纤维数量等指标。2、材料中石棉检测:建筑材料(包括水泥、涂料、防水、保温材料等);绝缘、摩擦材料、刹车片等中是否含石棉。
bjzklh
>> 服务范围:
  石棉纤维以其特有的化学物理特性被应用于建筑材料、绝缘保温材料、密封材料、摩擦材料等,这些材料广泛存在于人们日常生活中。石棉纤维对人体的健康影响已经有较深入的研究,进入人体内的石棉纤维具有致病可能。
  服务流程:空气中石棉检测:在接受客户委托后,具有丰富经验的专业人员将会同委托方人员赴现场调查石棉存在的状态、石棉材料危害的程度和影响的范围,采用专业方法,收集可疑含石棉集品,送实验室进行检测分析。材料中石棉检测:委托方把样品快递给我方。
  石棉的检测,关键在于采样,能否采集到具有代表性的含石棉样品,是石棉检测的第一关键点,另外石棉样品在显微镜检时对专业分析人员的技术要求也很高,需要了解不同种类的石棉纤维在显微镜下的形状。
注:可根据客户要求,出具不同语言版本的检测报告。
石棉检测,我们更专业!业务面向全国,欢迎咨询!
>> 材料中石棉纤维的检测:
  扫描电镜-能谱系统用来识别判断石棉纤维有着独特的优势:扫描电镜的形貌观测功能可以很好的区别纤维颗粒与其它非纤维颗粒,并能根据形貌特点做出初步判断;能谱系统通过对所观测纤维颗粒进行元素分析,得出所该颗粒的元素组成,与标准谱图进行对比,识别出这种纤维是否属于石棉纤维,并能对石棉的种类做出判断。
  近年来为委托单位所测定的材料样品主要有两类,建筑材料(包括水泥、涂料、防水、保温材料等)和摩擦材料(刹车片等)。材料样品要通过粉碎、去除有机物、样品制备、样品表面喷涂导电离子,电镜观测等步骤进行测定。
bjzklh
>> 石棉工作场所空气中石棉纤维的检测:
Sherry73
可以用于石棉纤维的在线检测。目前,通用的使用相差显微镜,定量检测,然后再定性检测,相对而言,操作比较复杂,如果对建筑材料现场空气中的纤维含量的话,不太及时。
KingDz
灰米奇
KingDz
原文由 灰米奇(eginzon) 发表:
ASTM D 2308-02 绝缘电线及电缆用聚乙烯套管规格
谢谢,不过不是啊,要 ASTM E2308
灰米奇
原文由 KingDz(nerd) 发表:
不好意思,搜索时搞串了,这个标准没能找到哦
六星上将
A-S-T-M E 23-08-2005《对建筑物的石棉进行有限检测的指南》
Active Standard
该帖子作者被版主 eginzon5积分, 2经验,加分理由:应助疑难标准
