主题:有谁注意到王水消解土壤中残留酸的影响
浏览0 回复3 电梯直达
fattin
最近做土壤中的汞砷,0.2g样,加新配王水10mL,聚四氟四烯罐,水浴消解1小时,冷却定容至50mL比色管。原子荧光是AFS3100。做土壤标物高出很多。怀疑是残酸或者是王水中的氮氧化物干扰。于是拿新配的10mL王水直接定容到50mL比色管,上机,信号高达5000,而1ug/L的标液信号才是900!
各位DX,残酸影响有多大?各位DX消解土壤是否都赶酸?有不少贴子称水浴结束就定容,难到他们没遇到这个问题?
谢谢。
您可能想找: 电热消解仪 询底价
aoc99
你可能是酸的问题。建议检查一下酸空白。优级纯的盐酸,有的含汞很高。需要定厂家,定批次,检查空白后购买。
如果不赶酸,作汞需要控制硼氢化钠量,过多的氢气将无法检测汞;检测砷,还原剂首先和残余硝酸作用,冒出黄烟,所以还原剂量需要加大,否则无法完全还原。
还是建议赶酸,赶酸又不难,有的方法也只是纸面上的方法。
鹏昊915
我测土壤中的汞、砷 直接0.5g样品至 50mL比色管 王水 10 没有问题 聚四氟乙烯没必要 检查容器、仪器管路是否污染 我没见过酸出现的问题
如果没有 噪音大吗? 噪音过大,会有一些影响
鹏昊915
建议不赶酸 砷在1-10%左右的酸度没有问题 土壤中砷含量高 可以稀释
