抓图实战12招
一、最直接最快的抓图方法用WIN95/98提供的剪贴板。操作:按PrintScreen键抓取整个屏幕;Alt+PrintScreen键抓取活动窗口。剪贴板的缺点:只有两种抓取模式,抓取的图片不能直接保存为图像文件。
二、抓取满屏的DOS程序图片用SnagIt/32抓图程序。操作:先选择[Input]菜单→[FullSceenDos]选项,[Output]菜单→[File]选项,再选择[ImageCapture]按钮;从WIN95/98的DOS状态下执行一个程序(如Edit程序),最后按PrintSceen键。
三、抓取满屏的DOS程序文本
方法一:用SnagIt/32图程序。先选择[Input]菜单→[Full Screen Dos]选项,[Output]菜单→[File]选项,再选择[TextCapture]按钮;从WIN95/98的DOS状态下执行一个程序(如Edit程序),最后按PrintSceen键。
方法二:用剪贴板。从WIN95/98的DOS状态下执行一个程序(如Edit程序),再按PrintSceen键。两种方法的区别:SnagIt/32抓取的文本可直接在其中编辑处理,而剪贴板不行。
四、抓取WINDOWS程序中的文本用SnagIt/32抓图程序。操作:选择[TextCapture]按钮,再从[Input]菜单中选择一种抓取方式。说明:该功能非常强大,几乎可以抓取WIN95/98中任何可见的,包括不能被选取复制的文本。
五、抓取手工自由圈绘的屏幕区域用Clip'nSave抓图程序。操作:选择[Capture]菜单→[FreeHand]选项,按住鼠标左键圈绘一个封闭的屏幕区域,再松开鼠标便可。
六、抓取椭圆形和多边形。用Capture Professional(hynap只能抓矩形区域,一般我都是先抓了矩形区,然后到photoshop中裁剪)抓图程序。
操作:1.选择[Capture]菜单→[Ellipse]选项,或直接按热键Ctrl+Shift+E启动椭圆抓图模式。将鼠标移动到适当的位置,按住鼠标左键并拖动出一个椭圆区域,再松开鼠标即可抓取一个椭圆区域
2.选择[Capture]菜单→[Polygon]选项,或直接按热键Ctrl+Shift+P启动多边形抓图模式,这时的鼠标指针变成了一个五角星加十字形的形状。单击鼠标左键一次可确定多边形的第一个顶点,再分别将鼠标移动到适当位置单击左健确定多边形的第二、第三至最后一个顶点,在多边形的最后一个顶点处双击鼠标左健,便可抓取一个多边形区域
七、抓取鼠标指针和可见图标用Capture Professional抓图程序。
操作:1.当出现你所需要的鼠标指针形状时,按Ctrl+Shift+T键即可抓取到所需的鼠标形状。
2.选择[Capture]菜单→[Icon]选项,或直接按热键Ctrl+Shift+I启动图标抓取模式,这时鼠标指针变成了一个笔记本加十字形的形状。将鼠标指针移动到所需的图标上单击并按住鼠标左键,把出现的正方形选取框套住该图标再松开鼠标左键即可。
八、抓取隐藏图标、BMP位图或鼠标指针用CapturProfessional抓图程序。操作:选择[File]菜单→[Extract]选项,在弹出的[ExtractImage]窗口中,搜索或输入一个文件名(只能是.exe,.dll文件类型),这时从下方显示出隐藏在该文件中的图标、位图或鼠标指针图像,选择所需的一个,最后单击[Extract]按钮即可
九、一次抓取多个窗口用Capture Professional抓图程序。操作:选择[Capture]菜单→[MultipleWindows]选项,或直接按热键Ctrl+Shift+U启动多窗口抓取模式。将鼠标移动到要抓取的第一个窗口,单击鼠标左键,再分别移动到第二、第三至最后一个窗口并单击鼠标左键,然后在最后一个窗口上双击鼠标左键即可。
十、一次抓取所有菜单用Capture Professional抓图程序。操作:选择[Capture]菜单→[Menu Capture Wizard](菜单抓取向导)选项,再按照向导提示做下去,便可一次抓取到所需程序的所有菜单(包括子菜单)。注意不能抓取先于该抓图程序启动的程序的菜单。
十一、抓取无边框的活动窗口用HyperSnap-DX抓图程序。操作:选择[Capture]菜单→[Active Window Without Frame]选项,或直接按热键Ctrl+Shift+C即可抓取所需无边框的活动窗口。
十二、抓取DirectX、3dfxGLIDE游戏画面和VCD/DVD播放画面用HyperSnap-DX抓图程序。操作:选择[Capture]菜单→[Enable Special Capture(Directx,Glide,DVD...)]选项,激活这些特殊的抓图功能。当出现要抓取的画面时,按ScrollLock键即可。如果抓取成功的话,电脑机箱里的喇叭会发出一声蜂鸣。?
还有,这些工具中,bat最喜欢的就是hypersnap了,他的功能十分强大,并且使用方便.其他的基本就不怎么用.这些工具远不止这些功能,只是bat懂得不多,手又懒,还是高手雅正吧:)
※ 注释:其实我只用过 Ultra Snap,我觉得就已经够用了,而且程序又小,推荐大家使用。
