主题:请教GC-MS与GC-MS-MS的区别
浏览0 回复29 电梯直达
阿峰
该帖子已被icefirel设置为精华;
如题,以二恶英分析为例.
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
gentlehorse
gentlehorse
当然gc ms ms又有离子阱和串联四极杆等多种,具说也可以提高s/n
假行憎
的确能提高定性的可靠性,但是不要指望灵敏度(S/N)能够有多大改善。
GC-MS与GC-MS-MS不能和LC-MS与LC-MS-MS做类比,GC-MS比GC-MS-MS多一级碰撞和四极杆,离子在传输过程中损失就会增加很多,而LC-MS常用的ESI离子源不像GC-MS常用的EI,本身是弱电离,增加一级正好解决其弱点。因此,除非是非常复杂的基质,你不要指望GC-MS-MS比GC-MS灵敏度有多大改善。
Last edit by jiaxingzeng
zfxly
假行憎
原文由 zfxly 发表:
二级质谱灵敏度高。
要搞清楚前提条件,如果要是简单基质就很难有多大提高,只有干扰很大的复杂基质才可能较一级MS有明显提高!!!
阿峰
各位老师:感谢您们的回答!我还是没明白:既然GC-MS-MS 没有比GC-MS更好的分离能力,还会增加更多的碎片,为何还有昂贵的GC-MS-MS 使用哪?
假行憎
关键是有多少GC—MS—MS在使用,你更应该看到LC—MS—MS发展如此之快,而GC—MS—MS却这么多年没多少进展。
如果你一定要找出GC—MS—MS存在的什么理由,可以考虑写文章,做复杂基质样品的检测,弱电离CI的二级质谱,以及什么反应机理的研究。但是三级四级杆GC—MS—MS在这些方面,又比不上离子阱。所以除了钱花不完等商业原因除外,GC—MS—MS很难卖出去。
阿峰
假行憎
二恶英没有做过,只知道国际公认的确证方法是高分辨质谱。
用得上用不上首先要看有没有文献,当然,现在提倡原创,没有文献报道您是头一份更风光。但是也要看到,GC-MS-MS不是什么新技术,这么多年都没有取代HRMS的确证方法,您想取代之其难度可想而知。
此外从简单的技术角度你也可以分析,二恶英主要是同系物和同分异构体,由于这些同系物和同分异构体毒性差别很大,因此必须分别定量。同时这些东东的低分辨碎片又是很相似,你一级MS打碎的东东可能就难以分辨了,再打一级估计也没有多大差别。建议你用实际样品,拿到GC-MS-MS上去练练就清楚了。
当然我只做过GC-MS(没用其做过二恶英),也没做过GC-MS-MS,如果你一定要我说出用GC-MS-MS能做二恶英的话,凭我的常识和经验也要附带条件,我想说的条件是:只要是GC-MS就能做,但是做得怎么样?低分辨GC-MS-MS究竟比GC-MS能强到哪里去?都充满了不确定的疑问!如果仅用来筛选,ELISA、GC-MS都可以用啊,为什么一定要GC-MS-MS呢?当然,我上贴也说了,钱多烧不完找理由烧的除外。
xinstarliu
