主题:【已应助】安捷伦气质联用7890a-5975c自动调谐停止,请教解决方法(重装后解决)
浏览0 回复27 电梯直达
quanquanfan
前一周的周五开机还做了样,是好的,当时用的是dftpp调谐,周末两天仪器一直开着没有使用,周一上午做自动调谐快结束出调谐报告前:69、219、502这三个峰出来,三者的pw50都是 0.60,弹出对话框:调谐操作已停止:未定义的符号:getinsttype,左下角显示“质谱关闭”,打了800工程师说也没遇到过这种状况,让我重启仪器和电脑,甚至重新配置,同样的问题仍然存在。请教大家给只招。
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
quanquanfan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问软件有没弹出其他提示??
没有,做了三次调谐都是这个信息
千层峰
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:
没有,做了三次调谐都是这个信息
是get in setype吧?如果是get in setype,可能是调用软件某部分参数的时候出了问题。。试试重装么?
wajer
quanquanfan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
确定是getinsttype,周五的时候有个专家过来在安捷伦的软件上装了一个软件叫GUANDAO,是日本肯定列表中做农残筛查的一个软件,不知道是不是他的软件有冲突,他说这个软件当时开发的时候就是用在安捷伦的气质仪上的
千层峰
那就有可能是冲突了。。你把这个软件备份了,然后卸了试试。。
2015/4/21 12:13:44 Last edit by jxyan
quanquanfan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
联系上那个日本专家了,说是要给我发个文件让装到电脑系统盘里试试,等有结果了再上论坛给大家通报情况
cxq19871003
本单位用的气质联用仪是安捷伦7890A-5975C,之前出现过该情况,后面找到昆明的一个资深工程师解决了,具体怎么弄还真忘了。希望楼主早日解决问题。
quanquanfan
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
你好,昆明那个工程师你还有联系方式吗?我打800让客服给我找个经验丰富的工程师,结果转来转去还是第一个给我回复的那人,迷糊的很,连自己接了什么单子都搞不清楚,还问我液质是连着什么仪器的,晕的很
千层峰
回忆下,,分享下好啊。。
