原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
张博:
刘工问题2“对于我们的pH标准溶液,不同温度时pH值不同,如B6只有在25 ℃时,才是pH6.86,是因为虽然是同一标准溶液,不同温度时,H+浓度不同的原因吧?我想如能研制出不同温度pH值都相同的标准物质,会给我们仪器使用者带来很大的方便。”
温度会影响溶液的电离常数,特别是酸度缓冲液一般都是弱酸弱碱,受温度影响尤为明显。但是如前面所说,其转换系数是通过校准得到,kT=(E2-E1)/(pH2-pH1),只要输入校准溶液在某一具体温度下的pH值,即使不在25 ℃时,不是pH6.86的情况也能实现校准。所以没必要也不可能研制出不同温度pH值都相同的标准物质
当然是你说的该情况,即使不在25 ℃时,不是pH6.86的情况也能实现校准。只是这样要去查该标准物质不同温度时的不同的pH值,有点麻烦罢了。如果研制出不同温度pH值都相同的标准物质不是很难的话,我们当然希尽可能少些麻烦。但我也很担心专家会笑我,是要人家去研制永动机!
还有一个我很担心是很低智的问题,只要是有H+溶液,不管是标准物质的溶液,还是被测样品的溶液的pH值(或说是H+浓度)应该都会受到温度的影响到吧?那么,按理我们也要向电导率测量那样换算到同一温度下的pH值,才好比较被测样性质吧,可我们为什么没去要求换算,或补偿到参考温度下的pH值呢?
再有一个低智的担心:如果样品的溶液的pH值受温度影响的规律,与标准物质的溶液pH值受温度影响的规律不同的话。当被测样与标定用的标准温度相同时还问题目不大,如果被测样与标定用的标准温度不相同时,我们能测准被测样该不同温度下的pH值吗?
