主题:【求助】砷标液配制
浏览0 回复21 电梯直达
1106830370
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
做食品中的砷,砷标准贮备液用哪种酸稀释,浓度多少啊,标样是中国计量院1000ug/ml
推荐答案:回复于2014/09/03
尽量用盐酸,硝酸具有氧化性
补充答案:
zhangfang回复于2014/09/03
恩恩 稀释液我们用2%左右盐酸来稀释的
一土回复于2014/09/04
5%盐酸基体,最好与样品基体匹配,要加硫脲抗坏血酸。
标列1、2、5、8、10ug/L,要与样品溶液浓度相适应,看样品含量、称样量和定容体积。与仪器适应,最高点荧光值在1000-2000.
lingyi509回复于2014/09/04
我们用1%的硝酸或者纯水稀释,配制标准工作溶液时将酸度调到和样品酸度一致,一般是在标准工作液中加盐酸,使其酸度在5%。
coffee8回复于2014/12/26
用3%的盐酸比较好
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
李三疯
我做水中砷,标液也是1000ug/mL,稀释到1ug/mL,是有水来稀释的,用的是GB7485-87
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
没特别的要求的话一般用5%硝酸了
尽量用盐酸,硝酸具有氧化性
只是水的话可能会使砷离子在溶液分布不均匀,酸性环境中金属离子更具活性分布更均匀
zhangfang
砷标准贮备液:1ug/mL。标曲梯度要看你的食品测出来大概值在多少范围,一般用
1 2 4 8 10 ng/ml的各浓度来做曲线!具体要看你的样品浓度。
zhangfang
huangza
一土
lingyi509
qq250083771
手机版: 砷标液配制
