主题:【讨论】海光的2202E测汞
浏览0 回复27 电梯直达
abcpgf
最近买的海光的2202E,采用断续进样,刚装好不久的仪器,我试着用0,1,2,5,10ppb的系列标液画了一个曲线,线性不错,系数可达0.9997,但是我画完曲线返测标液,问题来了,测1ppb的结果显示在1.24左右,测2ppb的显示在2.35左右,测试5ppb的在5.25左右,测试10ppb的在11.6左右,大家帮我分析一下是什么原因造成会偏高这么多?难道是管道污染?
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lingyi509
测完标线后至少要冲洗3次把,标线浓度我一般最高点不超过5ppb,楼主用到10ppb自然要多冲洗几遍,不然管路中真会有残留。
huangza
汞我也遇到过这种情况,主要是汞的吸附性太强,还有灯的影响,进完标液多冲洗几遍再测要好些。
coffee8
汞比较容易吸附
尤其其高浓度的标液
根据你的仪器的灵敏度,可以把标液浓度降下了
另外汞灯容易发生漂移
Paladin
原文由 尘(fjh26) 发表:
浓度太高了,一般最高2ppb
2ppb?好低...
原文由 Paladin(xn880324) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
浓度太高了,一般最高2ppb
2ppb?好低...
汞都这样的配的
coffee8
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
浓度太高了,一般最高2ppb
2ppb?好低...
汞都这样的配的
我们平时都用1ppb
汞的灵敏度比别的元素高
大蔚
汞的记忆效应特别强,很讨厌的元素。而且采用断续流动进样装置,管路都特别的长,记忆效应就更明显了。只能辛苦多冲洗几遍吧。
abcpgf
abcpgf
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
残留影响这么大?
手机版: 海光的2202E测汞
