主题:【求助】原子荧光 汞 标样处理
浏览0 回复20 电梯直达
chemistry9821
本人新手但是马上要进行原子荧光汞的测试,想请教各位大大,在做汞的时候标样和盲样都要经过消化处理么,还是可以直接按照标液的步骤来进行??另外实验室用的是海光的仪器,还有什么特别需要注意的地方?着急。。。。谢谢
小卢
怪侠一点红
chemistry9821
飘渺的风
楼主没有说明要测试的样品是什么,大家怎么帮助你呀?
wgq789
我们要进行原子荧光汞的测试,想请教各位,做汞的步骤?另外实验室用的是海光的仪器,还有什么特别需要注意的地方?着急。。。。谢谢 ,我们是测定水质的汞
chemistryren
对于液体澄清样品,标准样品和盲样都不需要消解,直接进样好了.
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:感谢应助
lancelott
青山依旧
实验步骤
(一)开机
按仪器的使用方法启动仪器,调节各实验参数如下:
1.仪器条件:灯电流15mA,负高压260V,原子化器温度200℃,原子化器高度8mm,载气流量400mL/min,屏蔽气流量800mL/min。设置好参数后,预热仪器20min。
2.测量条件:读数时间10s,延迟时间1s,注入量0.8mL,测量方式为标准曲线法,读数方式为峰面积,重复次数3。
3.断续流动程序:
表2-3  测定Hg的断续流动程序
步骤    时间/s    泵转速/rpm    读数
1    6    0    不读
2    8    60    不读
3    10    0    不读
4    16    80    读数
5    0    0    不读
(二)标准系列溶液和样品溶液的配制
直接用标准贮备溶液稀释即可,稀释时加硝酸,使之样品溶液的酸度一致。
水样不用消解,可直接加酸测定。
(三)荧光强度的测定
设定好仪器最佳条件后,将蠕动泵压块压紧,按照仪器的使用方法,连续用(1+19)HNO3溶液进样,待读数稳定后,逐个测量并记录各标准系列溶液和样品溶液的荧光强度。
(四)关机
测量完毕后,分别用(1+19)HNO3溶液和水清洗管道,然后按照仪器使用方法关机。最后松开蠕动泵压块。
以上是我们的吉天原子荧光光谱仪的使用过程,希望能够帮到你。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:具体帮助!
zhyz577
oppp45
