主题:【原创】原子荧光二级气液分离器进水是怎么回事
浏览0 回复15 电梯直达
水星
最近原子荧光二级气液分离器老进水,找了好久,都没找到原因。忽好忽坏的
该帖子作者被版主 fengxueyixiao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
gxq1024
做多少样了进多少水?还是?
一般做样时,反应后气体进入二级气液分离器时,有水蒸气冷凝,久而久之有些许水,也是正常的,只要里面水不是太多,应该不影响检测吧
如果像做无机砷没加消泡剂,导致反应剧烈,液体冲进二级气液分离器,那就不好了
ldgfive
水星
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
做多少样了进多少水?还是?
不是,是一开始很快就积水了
水星
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能是样品中有泡沫,才出现的这样的现象
即使有泡沫也不会瞬间就积满水啊,应该用涌进二级分离器比较贴切
echo3
水星
原文由 echo3(echo3) 发表:
是不是废液管脏,排废液不顺利及时就会涌上去~
倒忘了这茬,回头看看
yinapple
楼主的气液分离器什么模样?
谁家的仪器呀?
管路是否重新接过?有没有接错呀?
水星
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
楼主的气液分离器什么模样?
谁家的仪器呀?
管路是否重新接过?有没有接错呀?
是海光的9700,可以确信,管道是对的,是偶尔会积水,不是一直
fengxueyixiao
会不会是样品反应太剧烈了,然后随着气泡一起进到二级气液分离器里了,或者是你的拍非也管坏了,没有及时排除废液。
cute2fj
气液分离器本质就是一个容器,插一个进去的管子,滴水用,再插一个出去的管子,出气用。出气管进水,你看是不是这俩管子的口挨的太紧了。
