主题:【讨论】有奖讨论——不同元素之间干扰有多大?
浏览0 回复25 电梯直达
李三疯
原子荧光分析技术在我国发现已经有十余年了,该技术越来越成熟,分析仪器的设计研发也越来越多样化、智能化、人性化。仪器的检测通道由原来的二通道发展到了现在的四通道或更多,但在处理好的同一样品管中测定两个甚至更多的元素是否合理呢?个人觉得,就原子荧光分析来讲,还有点欠缺。首先是前处理方法,是否能同时把不同元素预还原成适合上机的地步了呢?再一个就是元素之前的相互干扰了,记得水质分析的某些元素项目里,会提示该元素在其它元素达到多少浓度时会产生影响,需要通过一些物理或化学的手段先行排除。这种情况相信大家或多或少都碰到过吧?大家曾经碰到过的是测什么元素时遇到类似情况了?受哪些元素的干扰了?浓度大概有多少。。。。。。大家都把这类的情况共享出来吧,这样让我们以后在碰到这种情况时能避免这类的干扰,看内容回帖有奖哦!!!
该帖子作者被版主 5积分, 2经验,加分理由:鼓励
Aspzz
单通道做好了就行了,没必要非得追求多通道
毕竟各个元素的条件不会完全一样
很难兼顾
该帖子作者被版主 lm2001-663积分, 2经验,加分理由:讨论
ldgfive
干扰主要是来自于氢化物反应中,某些元素过量可能会影响另一些元素的测定
李三疯
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
毕竟各个元素的条件不会完全一样
很难兼顾
单通道其实也存在干扰的呀,测某一元素时溶液里其他元素也有可能会产生干扰了,不知道有人做过这一块的试验不
李三疯
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
嗯,是的,在蛮多资料上都说会有干扰,要有这一块的比较系统的数据就好了
huangza
1095501639
我只想知道常做的几个元素会被哪些元素干扰,浓度需要多大
李三疯
原文由 huangza(huangza) 发表:
有些元素可以同测啊
就怕你今天没测这个元素,管路里面残留的影响了下次测这个元素的结果啊
李三疯
原文由 1095501639(1095501639) 发表:
这个也是我想探寻的
