主题:【求助】FID基线走不平
浏览0 回复21 电梯直达
微笑天使99
因实验室没有抽湿装备,所以夏季FID基线波动很剧烈,有时需要换到钢瓶空气才能满足使用,过了夏季的潮湿季节,就可以换回空气发生器。但最近气候干燥,实验室的湿度计显示大概有10-15%空气湿度,上周却发现基线有小幅波动,几秒钟变动0.1,再几秒钟又变动个0.1,然后再过几秒又变回来了,所以从工作站来看基线就是走不平的节奏,仿佛极小极小的脉冲。附图如下,求高手赐教~
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
forth
波动和空气发生器压缩机之间有关联吗?比如压缩机一启动基线就波动。另外谱图可以放大一点,最好看的到细节。
空气发生器也能满足要求,但要买二级稳压的空气发生器。
xiao-jin
安平
如果很有规律,需要考虑是否气源不稳定或者气流控制不太稳定。
安平
来自空气发生器的,常见的震荡波动,周期不会很短。
安平
可以实验增大某种气体的流量,考察基线波动是否频率增大。
  如果观察到基线波动频率变化,应该可以确认是那种气源的问题。
微笑天使99
放大图以及再放大的图如下,800的工程师也让关注压缩机启动,但是我趴在旁边听了好久啊,真是听不出启动和不启动的区别啊
原文由 forth(forth) 发表:
微笑天使99
熄火后基线非常直,没任何问题,800说也有可能是EPC的问题,如果是EPC的问题的话,那熄火后基线会不会很直呢?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
如果熄火后基线情况怎样?
微笑天使99
工作站提示的空气气流量最大可设置到800mL/min,但我设到550就上不去了,面板上显示的的气流数值是527,平时设的空气流量就是450,氢气40。
原文由 安平(byron1111) 发表:
手机版: FID基线走不平
