主题:原子荧光浓度很低的样品溶液也可以通过增加进样量来测?
浏览0 回复3 电梯直达
gouyawen
听别人介绍  原子荧光是可以控制进样体积的  做标准曲线时  就是利用这点 用低浓度不同量的标准溶液来做曲线
  那么是不是浓度很低的样品溶液也可以通过增加进样量来测?
  荧光的强度应该是跟进样溶液中含有多少量的待测物有关而不是所谓的浓度吧 ?
  为什么说测汞时溶液中酸过多 而产生氢气过多会稀释汞的浓度从而影响检测?难道仪器没把吸进去的汞都处理掉而只是处理了其中一部分体积的?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
xiangjian966
bankey
那是单点法,230E以下型号不具备单点法功能,新型仪器可以做到。
测汞时酸度尽量要低,一般控制在0.1%-0.2%就可以了!
seanwen
