主题:【讨论】好奇怪的升温程序。
浏览0 回复15 电梯直达
雨木霖
居然是30度起升温,想想广东这边的天气4月之后气温就要25度以上了,天晓得怎么控制这个温度嘛。。
还有头一次看到初温保持时间“3.2分钟”的
如此的有整有零你妈妈知道么?标准~~~~~~~~~~~
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:提出问题
千层峰
30度起升温,也是有可能的。
标准里是否提到冷却装置呢??
wazcq
你要扩项这个啊,我这边接下来也扩。难度不小啊!
我觉得大气中VOC 准确定量几乎是不可能的,因为气质就算定性出来了,标准品不可能都已经配齐了!
30度的初温正常!
雾非雾
升温程序应该是可以自己调整的,并不是一成不变的。
雨木霖
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
30度的初温正常!
有厂商做针对这个标准的35种VOC的混标。
大约2000块钱一支1mL!
symmacros
30度起升温,室温20度还有可以,太高就无法保证柱温30度了。
30度初温很重要吗?不按标准上程序升温不行吗?我程序升温都是在仪器上调出来的最佳效果,很少照标准上来。
安平
较低的初始柱温,对分析是有利的。
    根据实验室的情况,可以自行调节。尽量使用仪器可以控制的最低初始柱箱温度。
花彩蝶
安平
热解析进样的时候,需要使用色谱柱聚焦的方法,所以较低的柱温比较重要。
