主题:【讨论】现在的色谱是不是都比较简化?
浏览0 回复13 电梯直达
Timo-Wang
色谱里控制流量的用稳流阀,现在一般在稳流阀前面会装一个稳压阀吧?但是我们的北分SP3420连TCD的填充柱载气直接就一个稳流阀,这样会不会有什么影响?
而且FID的氢气是直接用针型阀控制,没有稳压稳流,会不会对氢焰有影响?
xiao-jin
气相色谱中有好多种阀,每种阀都其功能,稳流阀可以通过阀内自我调整,来保证输出后流量的稳定,而稳压阀则利用阀的功能来确保输出气压的稳定。色谱仪在使用中为保证载气气路的稳定,因此采用先稳压阀再稳流阀的二节气路稳定装置。如果仪器载气没有输入端没有稳压阀,往往会对外气路的气路稳定要求很高。LZ也可参阅色谱相关书籍的介绍。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
gjlongzhu
安平
qqqid
郑亚梅89
没有也不会造成什么影响,我们的仪器都没装一直都好好的。不过装上肯定也是有好处的。
雨木霖
yeee
现在一般都用流量控制器了吧,电子控制的,很准确
安平
