主题:【求助】原子荧光法测砷时空白突降60%时什么原因?
浏览0 回复5 电梯直达
gdtomcat
一台新买的海光AFS-3100原子荧光仪,测砷时载流空白荧光值一般是90多,在仪器条件、试剂条件相同的情况下,一天开机测试时发现盐酸载流空白竟然突降到30多,然后就一直维持这水平,这是什么原因呢?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
happy爱米粒
lingyi509
个人认为正常。这与很多因素有关,载气流量,试剂浓度,蠕动泵与管路等。
gxq1024
一土
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
同沙发问,标曲正常吗?不然检查一下气路
对,首先要看是仪器灵敏度的问题还是样品本身的问题.
