去年10月我接手一台岛津的AA-6300
原子吸收,在最初的仪器调试测试中,出现一次奇怪现象(也许不奇怪,我没见过)在测铜时,点灯20分钟左右时,氘灯的背景线和铜的基线忽然变得很乱,上下浮动超过0.1个吸光度,重新连接仪器后没再出现过。前两天实验室计量检查,我又做了一次铜,又出现这种现象,然后这种现象频繁出现,换别的空心阴极灯也是,后来发现,是氘灯点亮十几分钟后,就自己灭了,但仪器显示还亮着。检查过灯履历,发现氘灯的使用时间是78小时,铜的时间是124小时,加上其他元素灯的使用时间,超过500小时(氘灯寿命),问过之前的检验员,说没换过氘灯。怀疑是氘灯寿命过了,没有换,灯履历上开始重新计时。没有备用的氘灯,也不能换了试试。有谁知到怎么看氘灯的能量么?或者帮我解释一下怎么回事。
