请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:这个是信号检测的问题,实际上要求不严格的话这种相差算是正常的,没有多大影响,如果要求严格的话,就要对比两台仪器的检测系统的差别
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问这两个柱子的分离情况相同吗?
原文由 水番(psq0513) 发表:两台7820 都是SSL TCD 配置,一台是去年安装的,一台是新安装的,柱子,衬管是一样的,进同样的样品,面积百分比定量 结果不一致,主峰一台高99.7%,一台低99.3%。现在我将结果低的这一台的色谱柱换到结果高的这一台上,结果是一样的,99.7%,会是什么原因造成的结果不一致?如何处理?
