主题:【讨论】Agilent 6890N-5975B 英文工作站的实时显示怎么调出来?
浏览0 回复7 电梯直达
小琪
如题。
想在数据收集的过程中查看已经出来的一些峰,所以需要使用实时显示功能,可是我在Instrument control界面中找不到Real Time Disply(实时显示),请教各位坛子里的大侠!
非常感谢!
symmacros
参考:
显示实时 MS 绘图
  • 设置 MS 参数:
单击此按钮并选择编辑 MS 选择离子检测/扫描,从而设置扫描参数。
2010/11/18 18:09:22 Last edit by jimzhu
symmacros
MS SIM / Scan 参数对话框
Time Window 中输入时间(分钟)。这就设置了实时绘制图形的 X 轴的范围。如果总运行时间超过最大范围,图形就按设定的值显示一段,然后再滚动 20% 显示下一段。这样依次进行到运行结束。如果你想一次看到整个运行,此处就需输入与所选样品的运行时间一致的值(包括溶剂延迟时间)。MS 实时绘制图形是获得数据后在 Instrument Control 面板上的窗口内显示的一两离子色谱(丰度随时间变化)。在全扫描模式下,可以显示所有离子的总丰度 (Total),也可以显示特定质量范围内的离子的总丰度 (Extrated Ion)。当选择 Extrated Ion 时,Edit Scan Parameters Plotting窗口的质量范围区会激活,你可以在这儿设置范围。
双鱼
symmacros
原文由 360979222(360979222) 发表:
LS正解~最好安装一个中文版的~我们现在就是中文
能不能上传一张中文工作站中实时显示设置的图片看看?
小琪
symmacros
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
有点迷糊,回头等有样品在测试的时候试试看了。
实际试一下看看。
symmacros
在稍低版本的工作站的(四级杆)图标可以是黑色的(不是彩色):
