主题:【已应助】粘滞系数计算公式变量问题
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_96002302
各位大佬,不同载气的m和d在哪里可以找到啊
推荐答案:myoldid回复于2023/07/31
至于m,一摩尔氢气为2g,又一摩尔物质有6.02*10^23个该物质的最小化学粒子。那两者相除既得氢气分子的质量。分子直径可以参考下图
您可能想找: 粘度计 询底价
myoldid
Ins_96002302
感谢版主回复,这个图我百度找到过,但是计算出来不对,我是这么计算的:氮气:m=28/6.02*10^23=4.65*10^26kg,d=0.346*10^-9m,T=50度+273.15K带入上面的公式,得出粘滞系数是=1.301*10^-5,百度查到50度下氮气的粘度系数是1.88*10^-5,经过验证1.88是对的。我这个过程哪里有问题吗?原文由 myoldid(v2963297) 发表:
myoldid
原文由 Ins_96002302(Ins_96002302) 发表:
这个我就不知道了呢,你是想自己实现压力流量的计算吗?
Ins_96002302
原文由 myoldid(v2963297) 发表: 这个我就不知道了呢,你是想自己实现压力流量的计算吗?
是的,看来网上都是不可靠信息,哈哈
myoldid
原文由 Ins_96002302(Ins_96002302) 发表:是的,看来网上都是不可靠信息,哈哈
关于载气流速那个公式,我问过安捷伦,他们工程师没解释清楚,只说是一个参考。他们软件里多了膜厚参数,算法应该有改进
xx_dxd_xx
问题应该出在直径上。查到的分子直径是通过晶体最密堆积估算的。而气体分子碰撞要用有效直径或者说是等效直径,这个要另外去查
Ins_96002302
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
好的,这个问题很深刻,挖出不少问题
Ins_96002302
好的,感谢回复
路漫漫修远
这个黏度系数我是根据Sutherland黏度定律(萨瑟兰气体黏度与温度公式)计算的 可以百度看一下 计算出来 50℃时 黏度为1.88*10^-5Pa.S
其中η0为0℃,1atm下的黏度 T为实验温度值,S为萨瑟兰常数,不同气体S常数如下:
我也找到了其他的一个常数,公式不变 S常数改为苏士南常数Ts  代入上边的公式里 氮气黏度在50℃算出来就是1.88,如下:
2023/9/12 10:03:34 Last edit by Insp_58f329c4
路漫漫修远
我最近也在手动计算 载气流速 柱头压的问题 也遇到一些困惑 我是能把黏度算准 但是代入流量计算的那个公式 总是算不准 希望有机会多多交流
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
