主题:【求助】你们平时是如何进行基线噪声和基线漂移的测定呢?
浏览0 回复11 电梯直达
seagull
请教各位:你们平时是如何进行基线噪声和基线漂移的测定呢?
wodeseqizi
工作站中都有噪音和漂移的计算,流动相用甲醇,波长254
老多_小多
IC_007
seagull
我说的是离子色谱,我用的是碳酸钠和碳酸氢钠的淋洗液。
检定标准上的方法很旧,基线噪声和基线漂移的单位都是%FS,我不懂这个单位是什么意思?
但是如果用工作站的话,上面数值的单位是什么呢?
请问你们离子色谱仪多久进行基线噪声和基线漂移的测定呢?
seagull
    您说“工作站中都有噪音和漂移的计算”,能否用截屏的方式传上来,我看看,真是感激不尽啊!
yanyan551003
您这里的FS我想应该是从国家技术监督局JJG823-93《离子色谱仪》计量检定规程中抄出来的。该规程中指定漂移小于1.5%FS;噪音小于3%FS。我询问过编写此规程的计量院的权威人士,他们介绍说这里的FS是指以进样量100uL(定量管),1mg/L的Cl离子的峰高作为FS。也就是说,等待系统平衡后走30分钟的基线,可测出基线噪音的大小和飘逸的大小,然后进一针Cl离子标样,标样的浓度视你的仪器的进样量而定,如你的进样量是50uL,则进2mg/L的标样;如你的进样量是25uL,则进4mg/L;即 进样量与浓度的积为一常数,进样量越大则标样浓度越低,反之则越高。进样后 测得该Cl离子的峰高,即为FS。用你测得的噪音和漂移除以该FS,即可测得。
seagull
    谢谢yanyan551003的讲解!
    等待系统平衡后走30分钟的基线,可测出基线噪音的大小和飘逸的大小。请问这一步里,我就是不知道怎么测出噪声的大小和漂移的大小?
    再次感谢!
liuyunwei
yanyan551003
宁宁910
原文由 seagull(seagull) 发表:
    谢谢yanyan551003的讲解!
    再次感谢!
到这一步,如何测定噪声和漂移呢
