维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室一台安捷伦7694E顶空,停运了好几个月。开机后,屏幕出现“¥”符号,按键没反应,内部有一短暂的小“嗑”声音,样品瓶盘不旋转。
实验员给安捷伦售后服务工程师打电话,说打开机箱,看看是否长时间闲置静电积累,用手触摸一下主板上的芯片,放放静电(还有这样的方法?没听说过,也许安捷伦机器还真有这种故障呢!)。实验员哪敢做这样的事,请我去看看。
7694E顶空:
首先检查机器后部地线连接,完好,没有问题:
机箱侧面,两张贴签,是以前安捷伦工程师安装、调试时的记录:
用一字改刀旋转机箱侧面的盖板螺丝180度:
取下侧面板:
看见机箱内部的电路主板:
主板上的部分元件:
微处理器采用英特尔公司的EN80C186EB20,16位CMOS嵌入式MCU;
AD676是AD公司(亚德诺半导体)的16位并行输出模数转换器IC,转换频率为100KSPS(10 μs总转换时间);
两只DS1230Y-100是美国达拉斯半导体公司(Dallas emiconductor Inc,一家知名的智能芯片制造公司)生产,非易失性存储器
(256K非易失SRAM),内部有看门狗实时时钟电路。资料说,在掉电情况下,内部锂电池能保存数据和实时时钟长达十年之久;
两只贴纸签的IC是固化有本仪器程序的ROM;
AD426BNZ是AD公司(亚德诺半导体)采用增强型LC
2MOS工艺设计的,16通道模拟开关与复用器,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性;
发现异常情况,一只DS1230Y-100芯片翘起,没安装到位,时间一长,产生接触不良问题:
小心将这个芯片下按到位:
装还原,开机,恢复正常启动:
载入本机程序成功:
等待人工初始化设置:
设置完成后,就可以工作了。
维修后语:这种芯片没插到位的低级故障太少见,不是生产线工人出的问题,就是安装调试时,不小心造成的。开机后,时钟电路IC和存储器不能接入主板正常工作,自检自然就不能通过。该机是2008年底投入使用的,该芯片内部应该还有电能,否则,如果机器有10年以上历史,开机出现“¥”符号,不能正常开机,主板上其它芯片接触良好,应考虑该芯片失效的问题,只能更换一片新的。
