beyond1977回复于2012/11/15
单标配混标,最要注意的就是交叉污染。比如很多Si单标是单质Si碱熔的或者就是硅酸钠配的,这样如果你的混标里包括Na和Si的话就比较头疼了。还是P,S标准很多也都是钠盐配的。一句话就是单标配混标你就必须弄清楚每个单标是什么配的,是什么基体。
弗雷德回复于2012/11/15
先确定你们检测的浓度范围,最好是参考同行业的标准文件。使得标液浓度范围可以覆盖的了正常情况下检测浓度。
把相对稳定性差的标液配成单标,这样可以以后不用麻烦所有的都换。
注意标液的介质,最好是与原标液的介质相同。
依风1986回复于2012/11/15
自己配置没问题,主要考虑每个标液的基体共存问题,不要产生干扰,配置时候考虑稀释问题,注意操作手法
