主题:【分享】如何保证单道扫描光谱仪测量结果的准确性
浏览0 回复0 电梯直达
单道扫描光谱仪是一种用于测量物质的光学性质的仪器,它可以通过测量不同波长光线的吸收和散射来确定样品的特性和成分。它可广泛应用于化学、生物、环境、医学等领域,是一种非常实用的仪器。下面将简要介绍单道扫描光谱仪的作用、操作步骤以及如何校准。
  一、单道扫描光谱仪的作用
  单道扫描光谱仪利用单一波长的光源,照射到样品上的光线,通过检测样品对该波长光线的吸收或透射比例,分析并确定样品所含成分以及组成比例。通过改变波长,单道扫描光谱仪可获得不同的吸收光谱,并以此获得物质的光学性质特征,从而对物质进行分析和检测。
  二、单道扫描光谱仪操作步骤
  1.打开仪器电源,并等待一段时间。在此期间,仪器会自动检测,初始化并进行自动调整,确保仪器达到最佳状态。
  2.在仪器的软件界面上进行测量参数设置,如仪器类型、波长范围、光谱分辨率、采样速率、积分时间等。
  3.放置新鲜样品,并选择合适的试管或石英模块,具体根据要检测物质的类型和性质而定。
  4.设定基线。通过对空白样品进行扫描,让仪器自动测定样品基线,然后对样品进行扫描测量。
  5.计算数据。对数据进行计算,获取吸收谱和透射谱。
  6.单道扫描光谱仪可以与其他仪器联用,如气相色谱仪联用使用,可以非常方便地对样品进行检测和分析。
  三、单道扫描光谱仪的校准
  单道扫描光谱仪的准确性和精度十分关键。为确保测试结果准确可靠,必须进行校准。下面是单道扫描光谱仪校准的一些方法。
  1.波长校准。利用一个已知波长的标准物质,通过检测吸收峰或透射谷来确定设备的波长标度。
  2.波长精度校准。通过重复测量已知物质的吸收峰或透射谷,计算波长精度。
  3.规格校准。利用标准物质和规格校准板进行规格校准,通过对比已知浓度的标准物质与检测物质的吸收强度计算出检测物质的含量。
您可能想找: 其它光谱仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
