主题:【第七届原创】一次失败的扩项—饮用水中环氧氯丙烷
浏览0 回复20 电梯直达
wazcq
维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  今年扩项任务很重,其中有要求扩项饮用水全分析也就是106项,我负责饮用水中气相色谱项目扩项,几乎占了全部饮用水项目的一半。按照标准GB/T5750.8-2006扩有机项目,GB/T5750.9-2006扩农残项目,GB/T5750.10-2006扩消毒副产物项目。在扩到饮用水中环氧氯丙烷时,没多想就根据标准GB/T5750.8-2006来做。
  原理:用二氯甲烷萃取水样中的环氧氯丙烷,萃取溶液经过浓缩后,用FID测定
试剂:二氯甲烷(色谱纯) 环氧氯丙烷(分析纯),氯化钠(分析纯) 氢氧化钠(优级纯)盐酸(优级纯)酚酞,甲基橙,乙醇(分析纯)
气相色谱条件:福立9790二代气相色谱仪,毛细柱 HP-Innowax 30m*0.25mm*0.5um 柱温105℃,进样口150℃,FID200℃,氮气0.1MPa,氢气30ml/min,空气300ml/min,进样量1ul
标准曲线的绘制:以二氯甲烷为溶剂配制质量浓度为0,5.0,10.0 ,20.0, 50.0ug/ml的环氧氯丙烷标准溶液系列在选定的实验条件下进行测定,环氧氯丙烷保留时间5.6min,相关系数为 r=0.9991
精密度与准确度
重复进样6次,低浓度10ug/ml RSD=1.1%;中浓度20ug/ml RSD=3.4%  高浓度50ug/ml RSD=2.2%
水样的采集与储存:取水样,加2滴酚酞或甲基橙指示剂用氢氧化钠或盐酸调至中性,将中性水样注入采样瓶中,至近满,留出少许空隙,盖好瓶塞。水样在4℃冰箱中保存。一般水样在4天内分析。
水样前处理:在250ml分液漏斗加100ml水样,加5g氯化钠振摇使溶解,加5ml二氯甲烷萃取,收集萃取液,按此法分别用二氯甲烷3ml,2ml依次萃取水样合并浓缩至1ml
加标回收 5ug/ml时平均回收率91%
方法检测限
根据3倍信噪比算得当取水样100ml处理时,检测限为0.01ug/ml
当看到饮用水中环氧氯丙烷的限值时立刻惊呆了 0.0004mg/L
按照GB/T5750.8-2006标准本身提供的方法却不能满足饮用水中的限值要求!
结论:采用的方法一定要弄清楚检测限能不能达到要求。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创奖励
wazcq
实验与标准稍有不同的地方:
1. 环氧氯丙烷用分析纯,没有干扰峰。
2. 改用了毛细柱代替标准用10%丁二酸乙二醇聚酯+10%硅酮DC-200填充柱
虽然扩项失败了,但还是可以做检测限以上水样中环氧氯丙烷的分析
花心17
wazcq
这里有个疑问大家可以讨论下:就是萃取浓缩最大的倍数是多少?总该有个限制吧?不然浓缩N倍 任何检测限都能达到?
如果加大萃取体积比如取水样2500ml 萃取(当然分好几次)再浓缩到1ml 那么检测限也能达到0.0004mg/L?
老多_小多
国家标准的检测限,一般是按照标准方法的取样量来算的
forth
我们也有类似的问题,标准方法检出限比限值还高。
这个方法的检出限高了,不能用这个方法,该用哪个方法呢?
wazcq
有关资料显示 吹扫捕集-气质联用可以满足要求
拎壶冲
wazcq
原文由 拎壶冲(v2747675) 发表:
水质106不是要求gc-MS吗
GB/T5750 里找不到环氧氯丙烷的 gc-MS方法,只有气相色谱法而且检测限就高于限值。
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
